Jazzer
08 Aug 2010, 10:44
Pasakiet lūdzu kā Vaz 2105 noņemas logu pacēlāju rokturis??? :roll:
08 Aug 2010, 10:49
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... erejj.html
Izņem arā skavu 2, pēc tam 1 un 3 poziciju.
Jazzer
08 Aug 2010, 10:56
Paldies!
nervozais
09 Aug 2010, 12:33
Sveicināti spečoki.
Esmu ar vienu vecā gājuma masteru sarunājis 1.5 motoru, kuru viņš man uztaisīs par nedaudz jaudīgāku, nekā ir. Un viņš saka, savus vecos paziņas apzvanījis un nevarot dabūt nekur 213 kloķeni. Es teicu, ka mēģināšu ko netā sameklēt. Pašam nav ne mazākās nojausmas ko nozīmē 213 kloķene. Vai var kāds palīdzēt no zinātājiem? Vai varbūt, ja zināsiet par ko iet runa un tāda ir kaut kur jau nopērkama? Tas esot kaut kāds kloķenes numurs : 21300000000 ar kaut kādām entajām nullēm. Un davai bez ņirgāšanās un apdiršānas, lai nepiesārņotu forumu. Palasījos, kas te pēc ilgiem laikiem notiek, puse no sarasktītā viena vienīga diršanās un strīdēšanās savā starpā. Ja var kāds, palīdziet. Jau iepriekš paldies.
09 Aug 2010, 13:47
Tas ir klokene no 1.7 motora.Uz bloka ir cipari 213.Uz tas klokenes atsvari ir uz katra vaiga.
Klavs
09 Aug 2010, 23:12
Kam tāda vajadzīga? Gājiens jau tāds pats kā 03. Svars cits?
2107
nervozais
10 Aug 2010, 17:15
Paldies tiem, kas atsaucās uz manu jautājumu. Vēl noskaidroju vairāk info par to kloķeni. Tā esot, kaut kāda krosa kloķene, kādreiz viņu varēja dabūt tikai no Toljati rūpnīcas. Ja standarta gājiens šim 1.5 motora kloķenei esot 80cm, tad tai ko it kā vajadzētu gājiens ir 84cm. Var jau būt, ka tāda kloķene tagad tiek likta tajos 1.7 litru Ņivas motoros. Traktorist, vai tu nezini kāds gājiens ir tai 1.7 litru motora kloķenei?
Un par to ciparu uz kloķenes, kādreiz viņai virsū bija tas numurs 2130000000(ar entajām nullēm). Ja uz tā 1.7 litru motora bloka arī ir 213, tad varbūt tas ir tas, kas vajadzīgs? Ja gadījumā tai krosa kloķenei nav vēl kaut kādas atšķirības, par kurām man nav ne mazākās nojausmas.
Paldies, ja kāds atsauksies.
10 Aug 2010, 21:58
213 motorā ir kloķene ar tadu pašu gajienu, 80mm. Klavs jau tev uzrakstija... Ar 84mm gajienu kadu laiku atpakaļ tirgoja kaut kur Cesīs. Tur arī bija 88mm. Sludinājumu SS.LV redzeju. Cena bija, cik es atceros ap 200lv.
Ugis&Matiss
13 Aug 2010, 01:46
Kas varētu būt par vainu, ka vadoties pēc dačika motors ātri uzkarst un tā līdz 100-115 grādiem, braucot. bet piespiežot sajūgu rāda 90 grādus.. bačokā gan ir ūdens nevis tosols, bet domāju, ka tas lielu lomu nespēlē.. :think:
arvids
Telefons: 29158761
17 Aug 2010, 23:40
Sveiki visiem. parastā ieruna - drošvien ka jau ir bijis, bet nemācēju atrast tādēļ jautāju.
interesē
ņivas aizmugurējie amortiņi jau der žigulim ja? un viņi skaitās cietāki?
un kā ir ar pakaļējā tilta stieņiem (reaktīvajām ķegām, vai kā pareizi), der žigulim 2101-2107 vai nē? :(
pāldies par atbildi :)
