  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
bliezejs
Automašīna: vaz 2101
Re: 2106 ar 21213 1,7i mono dzineja leksanas problemas
15 Mar 2015, 21:25
:think: Kā izdomāji atjaukt vaļā to aizdedzes spoļu bloku?
Jā, šitāds spolu bloks ir tikai VAZam, tāpēc varētu būt nedaudz grūtāk atrast...
Saku domat un acerejos kad kadeiz bija skoda un bija tada lieta kad 2 cilindriem bija dzirkstele un diviem nebija un taja gadijuma bija vianigs hola devejs !Saku aizdomaties par to vainu un iedomajos par to kad vinam ari ir tas hols un varetu but tas pie vainas nonemu indukcijas spoles atjaucu vala vacinu un tur vis bija redzams
Berry
15 Mar 2015, 22:04
Ja pameklētu labāk, man varētu būt 1.7i komunikatos, un sprauslas vēl kaut kur arī bija jābūt hola devējiem, nesen vnk kartojot atradu. Ja kas no tā der, dod ziņu! No 21214 laikiem
bliezejs
16 Mar 2015, 18:59
Var, bet lētāk ir nopirkt citu!
Jaudas trandzistori, kurus izmantoju maksā 42Eiro gab.
Kura vieta to tranzistorus var nopirk bus vien jataisa sis pats jo pat lienes iela pat vav tas komunikatrs ne ar ne bez indukcijas spolem
16 Mar 2015, 19:16
Nevarēsi nopirkt, es pērku tieši no ražotāja, esmu veinīgais, kurš no Latvījas tos pērk, pērku vairumā tāpēc arī cena attiecīga. Tie ir vienīgie no vairākiem analogiem, kuri ir ilgdarbīgi un stabili strādājoši, speciāli ražoti aizdedzēm. Ir mēģināti daudzi analogi, bet ātri vien pieradīja savu slikto darbību. Izmantoju jau ap desmit gadiem tieši mitsubishi aizdedžu pārbūvēm.
bliezejs
18 Mar 2015, 23:05
Varbut kads zin kadu saitu ar forumu tiesi par sada veida hola devejiems ar ieksejo kontaktu secibu cik mekleju pats nevaru neko atras
18 Mar 2015, 23:53
Pameklē kur pa sludinājumiem kādu mono ņivu uz jaukšanu vai mēģinā sarunāt ar Lienes ielas veikalu, lai atved!
Tas pārdevējs ir bik jocīgs šajā ziņā, zvani prasi vai ir pasaka nav un viss, bet ja paprasa vai var sarunāt atvest tad bieži arīi var!
bliezejs
19 Mar 2015, 21:41
Nevajadzetu jau meklet citu vai jaunu ja tikai dabutu kadu bildi vai shemu ka tas komonikators kas ar ko salodets kopa k vienreiz jau vins ir bijis remontets un nebija salodeti pareizi un tapec ari tranzistori nodega tagad ir pie elektrika un sis ari nemak atrast nekur nevienu shemu vai bildi ka tiem kontaktie kas ar ko jabut kopa .Varbut kads ir uzgajis un zin kur tada bilde vai shema ir redzam
19 Mar 2015, 22:31
Reku pierakstīju ar zilo tekstu trandzistoru kājiņu nozīmi, tā vajadzētu būt!
bliezejs
21 Mar 2015, 23:41
Micuks es domaju par so shemu Image lai varetu sapras ka te vis bija jo vis bija salodets atgarni
varbut ja tu saproti ur katsam jabut vari izskaidrot
henrys
Automašīna: VAZ-2105
Telefons: 28668673
22 Mar 2015, 00:12
Ko tu vari cakareties ar to indzektora sistemu apmaini gazes pedali iepludes kolektoru sadalitaju un nezinasi bedas jo tas GM sistema pat meklejot dalas lienes iela pateica kad ta ir ekspermenta versija un tikai eksportam tie GM inzektora motori ir tikai razoti 2 gadus tadejadi krievija ipasai dalas nav pieejamas un komunikators ar spolem maksa daudz jo tas ir retums un nav pieejami . Man tiesi ta pati vaina kas tev bet es dabuju vala iet tikai un 3 cilindrie un tas ir labaka gadijuma , Man ta problema sakas ar vadiem sagaja kautkas uz izso un par mirkli vareju dabut vaal un tad nevareju ari tada ka tev vareanta atravu komonikatoru un tur tranzistors sadedzis tranzistoru ebaya par 15 eiro gabla cetrus nopirku un salodeju ie tiem tranzistoriem numurs ir BU 941 ZP vari ierakstit google un redzet kadi vini ir ar tadiem man elektricis teica kad ir jaiet komonikatoram . Tava gadijuma tada ka tev stavokli ir tas komunikators var palidzet kads kuram tad ir majas vai zinam portals kur var redzet to kontaktu izvietojumu vai kadu bildi . Ja velies varu tev palidzet uzstadis zikam parasto standarta sistemu karburators ar parasto sadalitaju !!!
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
