Re: Negriež starteris
27 Feb 2011, 01:22
Šodien gribēju pabraukāties ar vazu iekāpju iekšā meiģinu pielaist, starteris pagrieza,bet motors neleca meiģināju velreiz, bet tagad pat vairs negrieza, tikai nostrādā relejs un viss. Aķis jauns, cik noprotu šmuce ir starterī, bet tas nav bendiks, varetu būt padilušas oglītes vai? :Nezinu: Kadam ir kadi priekšlikumi?
Man līdzīgi bija kad braukāju ar nepiestiprinātu klemmi, pamēģini notīrīt klemi un vietu kur pie aķa stiprinās, kas zin varbūt tik vien tās bēdas? :Nezinu:
Circens
03 Nov 2011, 20:13
Jaunu topiku netaisīšu, pajautāšu tepat.
Nopirku tukšu vaz virsbūvi, ieliku motoru un visu pārējo, kas nepieciešams, tagad esmu ticis līdz vadu vilkšanai.
Pēc shēmas skatījos, ka starterim nepieciešami divi + vadi un masu tas ņem no korpusa. Izdarīju visu, kā bija rādīts shēmā, bet starteris negriežas. Var dzirdēt, ka izlec bendiks, bet nekas vairāk arī nenotiek.
Ko es daru nepareizi? Startera vaina tā nevarētu būt, jo šāda problēma ir ar abiem starteriem, kuri uz iepriekšējā žiguļa darbojās. Lūdzu palīdziet, gribas līdz pirmajam sniegam sataisīt gāžamo :brauc:
03 Nov 2011, 22:46
Aizdedze atslēgā nav būt problēma? Aizmugurē tie vadi.
Circens
04 Nov 2011, 15:24
Aizmirsu pierakstīt, ka nav aizdedzes, bet uztaisīts uz pogu.
04 Nov 2011, 22:22
1)pārbaudi velreizi kā esi pievienojies pie starķora.
2)vēl vari pamēģināt pa tiešo parbaudīt.ja tad griež tad skatīt pirmo manu punktu.
05 Nov 2011, 16:31
Ļoti bieži tada pati problema rodas kad nepietek strāvas lai pagriezt starteris. Paskaties kads sprieguma krītums tieši uz startera klemem. Var būt pats vads beigts, nav masas, uz akumulatora klemes oksidejušas utt.
Circens
05 Nov 2011, 20:45
Šodien pamēģināju. Izņēmu starteri un ,atstājot pievienotu pie tiem pašiem vadiem, pamēģināju vai griež. Viss gāja labi, bet tikko kā ieliku atpakaļ vietā atkal tā pati problēma. Tikko ienāca prātā, ka iespējams vienkārši aķis par švaku :D (nu nepietiek strāvas, lai pagrieztu starteri, kad pielikts klāt un viņam lielāka slodze, bet, lai pagrieztu starteri atsevišķi, strāvas pietiek) un rīt jāpamēģina ielikt to no otra žiguļa.
Berry
Starteris
18 Dec 2011, 15:28
Sveiki, man žiks kopš nopirku oktobrī visu laiku smuki leca no pusapgrieziena, pēdējo mēnesi ik pa brīdim ar pirmo neleca, tagad vairs vispār nelec pēdējo nedēļu, aiziet tikai kad ievelk. Aķis ir sveži, itkā visi vadi ir veseli un savienoti, kad grib piešķilt ir tikai klikšķis un viss, starteris negriež, gribēju noskaidrot, vai kāds ar ko tādu ir saskāries un ja ir vai ar manuprāt oglīšu nomaiņu starterī būs līdzēts? Varbūt kādam ir kāds labs ieteikums, kā dabūt nost starteri, cik es pētīju izpūtēja trubas jāņem nost un tad no apakšas viss notiek..
Novērtēšu jebkādu info šajā jautājumā, paldies. :)
ar4ijs
Re: Starteris
18 Dec 2011, 15:44
Man bija tiesi tas pats. bet man starteris nebj pie vainas, kontakts kautkur relejam nebija, es vienkarsi nomainiju releju un parbaudiju arii visus kontaktus kas iet pie drosinataju kastes klaat un pec tam viss man aizgaaja, bet nu katram taa skaade var buut savaadaka. Un starteri, cik atceros, vareja nonemt no motortelpas neskruvejot nekadas izputeja trubas nost tik bish japadomaa kaa vinsh tur labak naak lauka. :D ;0
19 Dec 2011, 11:25
1) Vispirmām kārtām iziet cauri visām starteri barojošām ķēdēm - gan vadības
(atslēgas kontaktgrupa / poga), gan spēka ķēdei (no AKB);
2) Starteri var elementāri noņemt neko citu neaiztiekot - vajag vien "garo atslēgu"
ar ~50 cm garu "kātu" un "kardānu", vai divus garos pagarinātājus no muciņkomplekta,
plus "kardānu". Ar parastajām atslēgām ir visai liela ķēpa. Vai tad nelasījāt remonta
instrukciju? :D
