Re: Vaz 21213 (NIVA) sajūgs
30 Jun 2011, 21:15
Tātad lai visiem būtu saprašana --- chevi Ņivas kurvis neder jo tam diametrs ir 215 mm savukārt Vaz 2101- līdz 2121 ir 200 mm .
Nu ko varu teikt . Ir daudz versiju . Es pats piemēram šajā versijā ņemtu standarta spararatu un uzliktu uz viņa šņivas sajūga kurvi orģinālo ar labu orģinālo šņivas sajūga disku, bet tas ir es savā skatījumā jo esmu krievijā ļoti bieži un visu vartu sadabūt ko vajag.
Tā kā plaza tev patik precizitāte, tad kā var saprast tadi savadaki viedokli? No sākuma neder, pec tam itkā der( kaut ar kadu partaisīšanu)? Vai aizmirsiji pierakstīt ka spararats arī no šņivas?
30 Jun 2011, 21:42
Par traktorista izteikumiem , lai jau reiz pabrauc ar keramikas sajūgu un tad murmulē kā keramiskais sajūgs strādā :oops: lielākais vairums kladzinātāju tikai kladzina to ko dzird pa ausu galam
:D :D :D Protams, es vispar braukt nemaku un tiesības vēl nenokartoju :D :D :D Vēl pasaki ka starpības nekadas nav braucot ar keramisko disku vai ar parasto...
:think: Protams ka atšķiriba ir...bet braucot ikdiena piešaujie un atšķiribu gandriz nejut :) runa neiet par niknajiem komplektiem :brauc:
TheLacis
30 Jun 2011, 23:38
Nu es ar bračku (viņs ir mehāniķis NIVAI, es prosta users kas mācās NIVu) apspriedāmies, ka mums vajag oriģinālo 2106 kurvi (laikam), jo tas ir bišku lielāks, stingrāks un labu disku. Ir piedāvājumi? Pēc tam droši vien lieksim keramiku... Bet zinu 1, es jau krāju naudu lai ietu pie Plazika pēc bloķa :P :D
Seks, narkotikas un ripojoši akmeņi :D
Esmu latvietis, bet atestātā latviešu valodā man bija 4 :D
01 Jul 2011, 12:24
Сцепления. Тип 2101 устанавливают на моделях «2101», «2102» и 21011»; тип «2103» — на моделях «2103» и «2106»; тип 2121 — на «2106» и «2121». Сцепления 2101 и 2103 по характеристикам (усилие диафрагменной пружины, площадь фрикционных накладок и др.) одинаковы и различаются лишь несколькими деталями. При необходимости их можно взаимно заменить. Иное дело сцепление типа 2121. Оно более «мощное» и отличается от первых двух типов большим усилием диафрагменной пружины (380 ±20 кг против 330 ±25 кг).
Для внешнего отличия на пружине, в зоне лепестков, сделано хорошо заметное отверстие диаметром 5 мм. У ведомого диска сцепления типа 2121 шире фрикционные накладки (35 мм против 29 мм у 2101). Кроме того, все шесть демпферных пружин у 2121 одинаковы, из прутка диаметром 3,7 мм, тогда как у 2101 — три пружины из прутка диаметром 3,2 мм, а три — из такого же материала, как и у 2121
01 Jul 2011, 13:33
Sachs sajūga komplekts Ņivai, diametrs 200mm , kods 3000 240 001 cena 58.90Ls.
Tirgo Ape Motors un visi viņu sadarbības partneri.Patreiz 2 komplekti ir noliktavā.
Tāds ir uz Vaztussa auto.Patreiz I.Helmess ar šo auto brauc supersprintā.
plaza
01 Jul 2011, 18:15
Redz ir viena starpība , es uzlikšu arī ŠŅivas 215 sajuga kurvi uz klasikas standarta spararata, novirpošu , salikšu par kordinātēm un nobalansēšu :D
TheLacis
02 Jul 2011, 00:19
Sachs sajūga komplekts Ņivai, diametrs 200mm , kods 3082 133 042 cena 58.90Ls.
Viss komplekt? Disks, kurvis un gultnis? TJipa uber duper puper labs? :D Tur būs tie milzīgie KG uz groza? :D Prosta es tādu naudiņu jau iztērēju un tā mani pievīla, nav jau tā ka nožēloju, bet varēju jau ieguldīt bloķī :D Un tāpēc šoreiz es palīdzību meklēju pie profesionāļiem, lai nav jābaidās par Krievijas samagon pagrabu pakaļ darinājumiem...
TheLacis
05 Jul 2011, 01:46
ELF, kur to sajūgu var dabūt?
05 Jul 2011, 06:40
;) APE motors...
kuratins
02 Mar 2012, 19:53
The lacis tev atbilde gatava viss ir ok man arī tada problema ar manu 2121 bija nomainiju sajugu izmočiju caur mežu un gatavs nav man sajūga,noņēmu un redzu ka viena puse plika nomainiju disku un atkal tas pats labi ka fateritis mehs pateica ka izradas ir vienkarsi janomaina kurvis un viss ok!!Kurvja atsperes ar laiku nogurst un vairs nepiespiež disku pietiekami un tas atri nodeg!!!
