obelix
25 Jan 2016, 17:47
Ir kada instrukcija vai kaut kur aprakstits,ka var vaz durvim nomainit durvju uzliku, respektivi nemainit visas durvis,bet tik virsejo kartu!
lacene
01 Feb 2016, 10:05
Sveiki! Kāds ir Vaz 2105 orģinālo disku r13 iznesums et?
krods
05 Feb 2016, 19:41
Kādas riepas var likt uz r13 diskiem? tagad virsū stāv 155/80,oem laikam ir 165/70 vai 175/70 ja?
06 Feb 2016, 14:12
Kungi! Kā no žiguļa grīdas noņemt visai apšaubāmās kvalitātes atikoroziju? :crazy:
Ripuļu skrūvētājs
Automašīna: Vaz 21013
Re: Jautājumu kaste
06 Feb 2016, 18:04
uzliku labu akji visu paarbaudiiju bet starteris nestartee ir tikai knikšķis. nonjeemu nost saliku pa taisno lai redzeetu kas tur ir vinjs itkaaa paiet uz leju bet zobratinjs negriezhas kas vinjam vereetu buut vains? oglju vaina tac taa naw? varbuut kkas izdilis? vai ievilceejs beigts?
Ievilcējs itkā strādā, bet drīzāk ir nosvilusi šaiba, kas saslēdz kontaktus. Tā atrodas ievilcēja galā. Var būt arī beigtas ogles, bet to var pārbaudīt saliekot pa taisno divas resnās klemmes ievilcēja galā, ja starteris griežas, tad ogles dzīvas.
Sveiki. Kādi motori nāk 2105 vazam ? 1.5 vai 1.3? ar siksnu vai bez?
Giovani
Automašīna: Vaz 21011
08 Feb 2016, 00:20
Ir iespējams izveidot flančus, kas der žigulim, bet diskam ar 52mm centra diametru?
krods
08 Feb 2016, 19:11
žigulim tak centra diametrs ir 60mm!liec 4x100 un wobble bolts tik skrūves tās maksā diezgan dārgi :D
flanci var uzstaisīt kādu vēlies!
krods
08 Feb 2016, 19:17
vajag jaunu karburātoru uz 2107 bet dzīnējs ir no trešā 1.5,kur nopirkt cik maksā?tajā lienes ielā?ir kāds pircis?vi no kāda cita mož var uzlikt?kāds ir labākais?
08 Feb 2016, 22:16
Sveiks! Ir karburators Ozon uz 1.5 motoru lietots 1 nedeļu. 40 eiro. 26714531.
Gruzis
09 Feb 2016, 19:30
cik aptuveni maksā jauns vējstikls Žikam ? un cik lietots ? cik līmētais un cik parastais stikls un vai vispār tādus lieto vel ?
